Originalmente inviato da paologiusy Secondo me il sistema che hanno consigliato garbo e Fai non è adatto alle centine in depron (immagino che anche il rivestimento sia in depron).
Ho avuto il tuo stesso problema qualche tempo fa e ho risolto facendo 3 centine per semiala in balsa e incollandole sull'intradosso del rivestimento tenuto in forma con del nastro adesivo.
Una volta che il rivestimento ha grosso modo preso la forma delle centine di balsa ho incollato le altre centine. (io uso polistirene, che è più morbido del depron) |
Uhmmm... grazie per la spiegazione, ma qualcosa non mi è chiara.
Allora, io dovrei costruire delle centine in balsa uguali a quelle in depron. Poi queste le incollo. Ok, ma allora siamo al punto di partenza. Come faccio ad incollarle correttamente?
Supponiamo di essere già alla fase successiva. Una volta terminato il lavoro, devo togliere queste centine in balsa. Non incontrerò problemi?
