BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - scheda PP
Discussione: scheda PP
Vecchio 16 ottobre 05, 19:46   #1 (permalink)  Top
aduri
Data registr.: 04-06-2005
Residenza: Genova
Salute a tutti e’ da un po’che non mi faccio vivo nel sito per troppi impegni.
Ho finito di costruire la meccanica di un prototipo di foratrice fatta con modicissima spesa.
Con l’elettronica ho avuto molti problemi specie col L298 per questo motivo ho fatto un po’ di ricerche in rete per un’alternativa ed ho trovato un driver per motori passo passo a 6 fili con un esempio di utilizzo di un L297 in abbinamento con dei transistor di potenza (al posto del L298) per non avere limiti nella corrente.
Questi schemi li ho reperiti in sito francese.
I miei dubbi sono:
- Gli zener di protezione sulle basi devono essere dimensionati sulla tensione di alimentazione delle bobine del pp.
- Se alimento a piu’ mi 35V ho sempre sul piedino 15 il controllo della corrente assorbita?
- INH1 e 2 entrambi negati non vanno collegati?
Allego file con schemi
Files allegati
Tipo file: doc progetto_pp.doc‎ (40,0 KB, 294 visite)
aduri non è collegato   Rispondi citando
