Originalmente inviato da Matt80 Ho appena provato a montare il kit H25074-1, oltre ai supporti in metallo per il servo di coda e l'alberino del rotore posteriore in metallo. Purtroppo le pinze portapala continuano ad avere un po' di gioco laterale e penso che sia quello il motivo di piccole oscillazioni lente della coda in volo. L'unica alternativa a questo punto potrebbe essere il gyro (align 750), che devo tenere a 62 come gain altrimenti sbacchetta pesantemente. Che consigli avete da darmi? |
ciao, io non cambierei gyro, il piccolo gioco laterale delle pinze e' normale, considera che in movimento si estendono e diventano rigide annullando i giochi, inoltre funziona anche come brandeggio della pala.
anche le mie hanno gioco, ma la coda e' perfetta ora dopo il kit, piuttosto con il logtech hoo dovuto ridurre moltissimo la sensibilita dello stesso, sara' che sono abituato ai 401 , ma a parte che comunque ora va benissimo preferisco sempre il futaba 401, peccato nel microrexino non entri bene e lo si dovrebbe mettere a testa in giu sotto il telaio un po antiestetico.
probabilmente il tuo probela di oscillazioni se hai il logitec e da verificare bene in un buon setup meccanico e poi del 2100 , che ripeto va benissimo solo non e' cosi "alla mano" come il 401.
controlla anche gli uniball che siano belli liberi e tutti i movimenti fluidi senza intoppi.
ciao.
