Originalmente inviato da psylama approposito di frenafiletti......io ho avuto una penzata ....che spero si tramuti in una buona idea quantomeno....... sapete cos'è il teflon ??? quella sorta di pellicola confezionata in rotolini tipo nastro adesivo...ma non è adesivo...che usano gli idraulici per "bloccare" i loro raccordi filettati ????
---> http://toolmonger.com/wp-content/upl...lonTape450.jpg
io credo sia un abuona idea per "bloccare" le viti nelle loro sedi...si avvolge intorno alla vite e poi si avvita.... io credo funzioni lato positivo quando si svita vien via in un secondo senza "impiastricciare" mantenedo la vite intatta....per aumentare la resistenza si fa qualche giro in più sulla vite e via...unico neo che in funzione delle nostre viti sarà molto probabilmente il caso d tagliare delle "striscettine" a misura delle vitine appunto..cheddite se po fa???? |
In effetti io sto usando quello. E dato che lo uso spesso anche per lavoro su filetti di diametro maggiore... posso dire che funziona. Però come azione di frenafiletto non è eccezzionale: ti conviene controllarlo una volta al mesetto... io lo cambio. (tanto un rocchetto, a furia di viti del lama, mi dura 2 o 3 secoli...)
