Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 28 gennaio 09, 15:56   #7084 (permalink)  Top
daber
L'avatar di daber
Data registr.: 19-12-2008
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Tempo, famiglia e voglia permettendo.... nel weekend penso di upgradare la coda. Ho i pezzi in ergal, volevo solo chiedere se dal kit suddetto manca solo l'alberino di coda e il pezzo famigerato che scorre... e se farlo è un casino o abbastanza "easy"...
Ciao a tutti
Appena upgrato la coda, dal kit manca solo l'albero con la ghiera per la cinghia e il leveraggio che modifica l'incidenza dei palini! Tempo impiegato un'ora e 20 compresa regolazione. Ho dovuto limitare un po' la corsa del servo in una direzione ed indietreggiarlo un po' per il resto sembra tutto ok. L'unico dubbio è che non c'è un perno che blocchi tutto il pezzo al tubo di coda, cosicché devi regolarlo ad occhio...almeno credo, domani lo proverò...
BELT CP - FUTABA 7C 2.4 Ghz - T-REX 500 ARRIVATO FINALMENTE!
daber non è collegato   Rispondi citando
