Originalmente inviato da riktor settimana scorsa volavo con il mio micro squert e ho avuto interferenze, e ho quasi distrutto il modello.
oggi tornato da scuola prima mi metto a fare qualche test con la mia radio e il modello. dito puntato sulla ricevente una singola conversione hitec a 5 ch quella in cartoncino per intenderci. accendo il modello , premetto che avevo isolato ricevente e regolatore con carta stagnola, mi allontano appunti di qualche metro, e già iniziano gli scricchiolii. se poi accendo anche leggermente il motore aumentano. ok può essere la ricevente o il quarzo. altro modello, altra rx sempre hitec ma doppica conversione(electron 6) riprovo e uguale stesso problema. penso che allora sia poblema di tx o quarzo tx
provo con una radio dell' eli da 2 soldi. monto e va tutto mooolto meglio riesco anche a scendere fino al piano di sotto senza problemi.
quindi sicondo voi devo cambiare il quarzo alla radio(flash 5) oppure tutta la trasmittente? |
probabilmente in una caduta del tx si sarà rotto il quarzo e non la ricevente, prova a sostituirlo
