Vecchio 28 gennaio 09, 14:16   #128 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
basetta porta servi e squadrette "fantasy"
Ciaooo
i lavori provecedono, appena finita la baseta portaservi, fatta nella classica maniera, panino di fibretta di texalium e multistrato da 1mm, niente di particolare
Mentre per le squadrette un paio di neuroni 'sta botta li ho bruciati
siccome vige la solita ed inderogabile regola che la coda dei DLG deve essere leggera il più possibile, invece di mettere dei fazzolettini (anche se piccoli) vicino alle squadrette come avevo fatto sul discus:
http://www.baronerosso.it/forum/237157-post8.html
va boh qui avevo esagerato un po, ma era anche il primo dlg...
sistema molto robusto ma facilissimo per meter su peso, a questo punto mi sono inventato delle squadrette più lunghe del solito che ripartiscono lo sforzo su un braccio più lungo, vedremo se in volo reggono sicuramente cosi ho risparmiato un sacco di peso; le squadrette le ho ricavate da una lastra di carbonio lamita tra due vetri, ho usato del cabonio da 160g, sono due pezzetti di lamina incollati tra di loro per farle un po' più spesse, monolamina erano troppo fine.
Ecco qui le nuove foto:
Picasa Web Album - fra - dlg--fat_boy
logicamente ancora le devo incollare e rinfozare con della fibra da 45g l'attacco boom-elevatore.
AVE
