Vecchio 28 gennaio 09, 12:09   #2 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Ragazzi, che differenza ci sono tra queste 3 radio?
Sono in procinto di acquistare la sostituta della DX7 ma non sò come fare, ovvero voglio mantenere la compatibilità con le numerore riceventi Spektrum.
Quindi o:
PCM9XII per poter avere sia il 2.4G DSM2 che il 35MHz che uso ancora su qualche modello e per i quali mi ero tenuto una FF7 che potrei però vendere nel caso prendessi questa radio
DSX9 per avere una radio nativa 2.4G DSM2 con quelle poche cosine in + rispetto ad una con modulo (Modelmatch?) ma tenendo la FF7 per il 35MHz
T10 per avere la possibilità di avere i 35MHz il 2.4G DSM2 e se un domani uscisse che FASST è molto meglio di DSM2 avere anche la possibilità di avere il modulo Futaba, che a quanto ho capito sulle JR non esiste.
Non sò che fare ed ho quasi venduto la DX7, quindi avrei una certa urgenza
Si tratta di 3 ottime radio molto simili fra loro.
Senza scendere nei dettagli, fra la PCM9XII e la DSX9 a fronte di uguali funzioni, l'unica differenza è che quest'ultima è nativa 2.4G.
Se non fai molto caso alla latenza, quella cosa di cui si è tanto parlato quando sono apparse le prime radio in 2.4G (e che a quanto pare tutti vogliono piccola), latenza che da un punto di vista pratico, a mio avviso, risulterà moooolto difficile apprezzare soprattutto con gli aerei....per cui ritengo sia preferibile la 9XII in quanto hai la possibilità di usare anche i moduli in 35/40 che invece sono preclusi nella DSX9.
La T10 invece è la risposta Futaba alle due JR sopra menzionate, poichè la precedente FF9, pur essendo un'ottima radio, non è all'altezza delle due concorrenti JR, e sembra che la T10 abbia colmato lo svantaggio! Inoltre mi risulta che quest'ultima monta indifferentemente i moduli in 35/40 e il modulo FASST 2.4GHz senza alcuna diminuizione di latenza.
A mio avviso la differenza fra le 3 radio è essenzialmente nei gusti personali, inoltre fra le due JR è anche nella considerazione se si desidera o meno continuare a utilizzare le rx in 35/40.
Se già possiedi diverse rx sia in 35 che in 2.4 Spectrum, e che vuoi continuare ad utilizzare entrambe, ritengo sia preferibile la scelta per JR...e, parere personale, per la PCM9XII!!
P.S. Una ulteriore evoluzione rispetto a queste radio è invece rappresentato dalla Futaba 12FG...e ancora più dalle T12Z e 14MZ....ma la differenza di prezzo è così grande da lasciarle fuori da ogni possibile scelta!
Ultima modifica di brigher : 28 gennaio 09 alle ore 12:15
brigher non è collegato   Rispondi citando
