28 gennaio 09, 08:54
#4 (permalink)
Top |
Data registr.: 23-01-2008 Residenza: VITTORIA
Originalmente inviato da ginopilotino Mi permetto di precisare, sono filosofie di volo differenti, la difficoltà sulla carburazione non deve essere una ragione di scelta, innanzi tutto cambia molto in funzione delle cilindrate, i motori si carburano bene tutti, serve solo un po di esperienza, candele giuste e carburanti di qualità.
Generalmente i motori a benzina sono più stabili, i due tempi a metanolo si carburano abbastanza velocemente sopratutto se non si leggono le istruzioni, ci sono piccoli trucchi un po lunghi da spiegare, i 4 tempi hanno una regolazione un po più delicata, in quanto senti meno la differenza di giri,ma con un minimo di esperienza si supera.
Appena hai deciso il motore se vuoi posso darti qualche piccolo suggerimento sulle procedure di carburazione. | ok grazie
quindi il motore si sceglie più in funzione del modello che per altro
