pur non essendo del settore, consiglierei di spalmare la carrozzeria di cera distaccante( 3 mani ) ,e del tessuto di vetro, da 60 o 80gr con trama a 45° (segue meglio le curve).. dopo l'inceratura dell'interno della carrozzeria utilizzando dell'addensante tipo mill fiber, create una specie di crema abbastanza solida da stendere sugli spigoli vivi, e un po' anche nelle curve, avendo cura prima di aver spennellato bene la carrozzeria con della resina epossidica (questa fara in modo da creare una superfice liscia ed a specchio che copierà tutti i particolari... dopo di che stendete dei fazzolettini di tessuto di vetro, fino a ricoprire tutta la superfice, i fazzoletti andranno sovrapposti di qualche millimetro.. fatene almeno due strati completi e lasciate asciugare in luogo caldo senza umidità. (quando sara asciutta (24 ore) staccando la carrozzeria originale si puo' procedere a farne un altri due o tre strati di tessuto piu grosso, (non conviene farli prima perche la resina catalizzando scalda e non vorrei, facesse muovere o fondere la plastica della carrozzeria originale)..
a questo punto quando anche gli altri strati son pronti, si riempie tutto di gesso.. ed avete il vostro master pronto per la termoformatura...
per stampare una carrozzeria cosi, vi servirà un bel pezzo di PVC da 1mm di spessore, largo e lungo minimo doppio della carrozzeria, altrimenti si ottine una carrozzeria troppo sottile.. ed una idonea (come dimensioni visto che il foglio di PVC e' bello grande) macchina per la termoformatura...
Ciaooo da Fiorello. |
