Originalmente inviato da Capitan Harlock Ha una tolleranza che lo mantiene serrato!
Se hai problemi:
usa il trucco della dilatazione termica!
Se un metallo lo scaldi si dilata!se lo freddi tende inversamente!
Quindi scalda di poco il pignone e fredda il cuscinetto!
Una volta che tornano a temperatura ambiente rinarrano ben saldi
Non usare grasso o oli perchè se comincia a slittare in quel punto!
Uno dei due componenti si consumerà!in questo caso il pignone!
Rendendo inutile il cuscinetto
Cerca in ogni modo di mantenere ben a pareggio ! quando inserisci il cuscinetto nel pignone!
Ciao |
si vorrei tanto smontare tutto l albero per rimontarlo solo che l ultima volta che volevo smontare l albero perche mi ero dimenticato di passare la cinghia nn si sfilava assolutamente l ultimo cuscinetto di sotto quindi ho dovuto aprire il telaio in 2 e passare la cinghia--mi dai un consiglio per sfilare l albero--da premettere che sono un pricipiante e questo e il mio primo ely grande grazie tanto....cmq seguo tutti i tuoi forum e vedo che sei milto pratico e aiuti tutti
