Vecchio 28 gennaio 09, 00:44   #92 (permalink)  Top
marco2
L'avatar di marco2
Data registr.: 04-12-2005
Residenza: ENNA
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
In maniera un poco inaspettata sono riuscito a mettere le mani sul modello in questione e sul motore DL50. Lo sto montando e posso dirti che mi sembra di poter confermare che è proprio ben fatto, robusto e sufficentemente leggero. Il DL si adatta alla perfezione. Io l'ho montato a testa in giù e basta un piccola modifica al barilotto originale per farlo stare all'interno della naca motore senza fare fori aggiuntivi.
Servi montati:
Motore Hs475hb
Deriva Hs7955TG
Alettoni Hs985mg
Elevatore Hs945mg (provvisoriamente)
Alimentazione Emcotec DPSI micro RV (o BIC sono indeciso)
Interruttore meccanico per batterie motore...
non vedo l'ora di provarlo in volo... manca ancora poco. spero solo che il tempo migliori perchè qui a Rimini fa un freddo cane!
Scusa la domanda ma con questa configurazione di servi potrebbe esserci il rischio di un eccessivo assorbimento sulla ricevente?
Se non ho capito l'interruttore emcotec va ad alimentare solo 1 dei servi e gli altri caricano tutti sulla rx?
marco2 non è collegato   Rispondi citando
