Vecchio 16 ottobre 05, 11:21   #11 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by H20@16 ottobre 2005, 07:58
METODO CITROSODINA(è solo un ipotesi)
1.Riempi di un terzo una comune bottiglia d'acqua
ok
2.Versi generosamente la citrosodina (ovviamente in parti esatte)
ok
3.Nel momento in cui si discoglie occorre velocemente inserire la valvola del compressore e pompare l'aria.
ok
In questo modo mentre il compressore raggiunge le 10 atmosfere la citrosodina emanando vapori incrementa la pressione (magari di una o due atmosfere).
col cavolo
Detto ciò sta a voi lanciare il razzo.
P.S 12 o 11 atmosfere non sono poche...
il compressore ha un barometro interno che misura la pressione nel serbatoio. raggiunte le 8 atm (per esempio) smette di pompare. che tu le raggiunga pompandone 8, o pompandone 6 e facendone 2 con la citrosodina, non cambia nulla. il limite in quel modo è il barometro interno (fra l'altro facilmente bypassabile).
sennò devi trovare il modo di diluire la citrosodina nell'acqua quando il razzo è già carico al massimo, tipo un piccolo contenitore solido con una membrana che si spacca ad una certa pressione, o cose del genere.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
