Originalmente inviato da ADSO come li hai ricavati? |
Tipo seconda centinca che me la ricordo:
Misurata la corda del profilo (non della centina ma del profilo quindi compreso naso e alettone) = 280mm
Misurato spessore max profilo 28mm
Posizione max spessore a circa il 29, 30% della corda ergo profilo con al 10% di spessore al 30% della corda = NACA0010 o comunque è una sua buonissima approssimazione.
Ripetuto il procedimento per le altre centine.
Secondo te ho sbagliato di molto?
