Originally posted by xxxnt@15 ottobre 2005, 15:17 Bhe credo non sia utile,sai perchè?
Se hai un compressore che arriva massimo a 10 atm,ci puoi mettere tutto quello che vuoi ma il tuo compressore non riesce ad andare oltre,se la citrosodina riesce ad erogare piu' di 10 atm a questo punto si.
Semmai ti può aiutare a far prima a caricare il razzo,ma è inutile.
Ad esempio,prendi una bottiglia di coca-cola se la sbatti la pressione salirà anche a 3 atm,poi col compressore la fai arrivare a 10,ma se il tuo compressore non và piu' di 10 atm.................
Capito cosa intedo?
Cmq aspetta razziadacqua il "maestro"
SALUTI XXXNT |
Quello che dice xxxnt è giusto, infatti la pressione massima raggiungibile da un compressore,
indipendentemente dal modo in cui si ottiene, è fissa (tarata).
Secondo me, per superare la pressione max del compressore, ci sono 2 opzioni:
1--usi solo la citrosodina (ma non è costosa?) per arrivare a pressioni superiori a quella massima del compressore
2--usi prima il compressore fino al raggiungimento della pressione max e successivamente dopo aver spento il comprex, in qualche modo (usando magari un congegno, interno al serbatoio, che rilascia la citrosodina a comando), usi la citrosodina (oppure l'aceto e il bicarbonato
) per aumentare ulteriormente la pressione interna
Per razziadacqua: è un po che non scrivi, qui dentro c'è gente a cui mancano le tue risposte.....non vorrei averti offeso in quell'acceso scambio di opinioni che abbiamo avuto a riguardo dell'aceto e del bicarbonato....in caso affermativo, ti tico solamente che non è mia intenzione offendere nessuno....fatti vivo, ci sono giovani menti che aspettano di essere plasmate da te.
