Immaginavo perché fa più facilmente le bolle e l'aria non viene assorbita dal legno. Tuttavia sulle istruzioni dell'oracover parla di eventuale paio di mani di turapori (per far barriera all'umidità del polistirolo nel caso di ali in polistirolo ricoperto). In effetti non l'ho mai messo, ma mi è punta vaghezza per fare la superficie più lisssssia.
Riguardo al servo in fusoliera (sdraiato) come lo fisseresti? Mi piacerebbe farlo rimovibile facilmente (quindi no biadesivo, termoretraibile incollato.......). Ho il velcro della Graupner (quello nero con biadesivo) che comunque andrebbe incollato sul servo ma fa un po' di spessore..... e poi per staccare il servo finisce che eradico tutto il fondo della fuso......
__________________ Saluti,
Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring
Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
