Originalmente inviato da magu Ai controllato anche la molla della frizione, se è lenta e lo vedi perchè il modello comincia amuoversi anche a regimi ragionevolmente potresti avere i problemi da tè lamentati, il fatto è che quando deceleri lentamente la frizione ancora in presa "accompagna il motore" se invece freni, praticamente vai a fermare gli organi della trasmissione che sono ancora vincolato al motore dalla frizione ancora aperta quindi la frizione frena il motore che si ferma |
quello che posso dirti è che la macchina, al minimo, non si muove (a menocchè non porti al massimo il minimo meccanico o quello sulla radio) se non ini zio a dare gas. Un'altra cosa che ho notato è che quando è relativamente fredda, non lo fà
