Vecchio 27 gennaio 09, 13:34   #45 (permalink)  Top
Creative
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da mach74 Visualizza messaggio
Anch'io da un po' di tempo vorrei cambiare i miei caricabatterie con altri migliori e penso che questo per ora sia l'ideale!!!!
Uno dei miei caricabatterie carica le celle lipo senza dover impostare l'amperaggio, cioe' se carico celle da 2000 mha il cb gli da' 2A, se carico celle da 2500 il cb gli daì 2,5 A, l'altro invece mi da la possibilita' d'intervenire sulla capacita' di carica, posso impostare manualmente l'amperaggio.
Questo caricabatterie (ICharger 106B-plus) puo' impostare la carica delle celle lipo o viene automaticamente in base alla capacita' della batteria???
So che puoi impostare un valore di corrente massimo che non è detto sia uguale alla capacità della batteria. Stasera ci guardo meglio poi ti dico. Ciao.
Creative non è collegato   Rispondi citando
