Originally posted by il.raffa@15 ottobre 2005, 18:52 grazie della risposta, il modello e' il walkera 36. sono un neofita e nel cercare di fare alzare l'eli sono arrivato a dare una leggera tendenza in negativo e cosi' si e' alzato. se hai altre informazioni sono ben accette. |
Perdona la mia perplessità, se la pala ha pitch positivo, vuol dire che sta comprimendo l'aria verso il basso e crea una spinta verso l'alto (non consideriamo i profili della pala).
Se dai passo negativo, la spinta viene generata dall'alto verso il basso e a meno che non sei in volo rovescio non si può alzare.
Giustamente da neofita possono nascere incomprensioni sulla terminologia, il tuo eli, mi pare debba avere un pitch di 3° o 5° con mezzo motore fino ad arrivare a 7° 9° col motore al massimo. Questi valori sono positivi, perciò come fa ad alzarsi se gli dai negativo.
PS per dare negativo devi aver configurato almeno L'idle up 1 e le curve passo motore, a meno che tu abbia settato un pitch di uno o due Gradi negativi col motore al minimo.
Mi fai sapere?
