27 gennaio 09, 11:13
#232 (permalink)
Top |
Adv Moderator
Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Originalmente inviato da f_crivellaro Le rx hanno bisogno di essere alimentate (ma va?!), solitamente con Nixx mi sembra.
Bene, dove stanno di solito le batterie per la rx? Un pacco esterno
La pratica usuale è quella di usare il bec del regolatore. giusto? Si su modelli piccini per risparmiare il pacco separato
Ci sono casi in cui si usa un pacco separato? Secondo me al di sopra dei 4 servi
E infine, rx che si aspettano Nixx possono essere alimentate con LiPo tramite bec? Alla rx non importa da dove arriva basta che arriva
E' il bec che "capisce" come fare la conversione o si deve impostare? Il bec, semplicemente, preleva dall'energia che fluisce nel regolatore, quella che serve ad alimentare la rx (e per il suo tramite i servi) quindi sarà il regolatore (esc) a dover essere adattato (adatto) al tipo di fonte d'energia (è soprattutto importante il cutoff del regolatore che deve essere tarato sul tipo di batteria usato onde evitare di rovinarle per eccessiva autoscarica)
La domanda è per capire bene sennò divento un automa e allora cambio hobby.
Grazie, ciao! | Tieni duro
Francesco
Edit: Paolo!!!!!
