Originally posted by il.raffa@15 ottobre 2005, 15:28 per favore aiuto, le pale principali devono essere inclinate verso l'alto o il basso, per alzarsi da terra |
Domanda sconcertante
, le pale devono avere incidenza positiva nel verso di rotazione del rotore. Partono da un passo minimo col motore al minimo per aumentare proporzionalmente alla potenza del rotore. Ammesso che hai un passo variabile (se ci dici che modello hai è meglio), il regime di rotazione dovrebbe rimanere costante. Ovvero il rotore deve raggiungere un regime prestabilito con il 60/70% di potenza, poi all'aumentare del passo (positivo) che ne rallenta la rotazione per ovvi motivi di resistenza, si compenza la diminuzione di rotazione con l'incremento della potenza. Sarebbe la famosa curva passo Motore.
Forse qualcuno più esperto di me può aggiungere qualcosa in maniera più chiara.
Spero di esserti stato utile, ciao.
Aggiungo: bordo di entrata in alto e bordo di uscita in basso. Devi verificare il Trakking delle pale per equilibrare. Se fai una ricerca sul forum se ne è parlato a lungo.
