Originalmente inviato da deca86it In ogni caso comunque la posizione ideale per l'antenna, è ben distesa! Anche perchè lavora su frequenze piuttosto basse, quindi ovviamente l'antenna è lunga e più è distesa e meglio è! Si potrebbe anche accorcarla caricandola con una bobina, ma mi senbra decisamente eccessivo.
io l'ho arrotolata attorna alla cannuccia apposita lasciandola libera negli ultimi 10 cm circa, tanto la portata rimane comnque più che compatibile con le mie scarse capacità di pilota! |
Dalla mia piccola esperienza l'antenna non va
MAI tagliata o accorciata. Non va
MAI annodata (cioè non va fatto nessun nodo) se non verso la fine della stessa. modifiche di questo tipo comprometterebbero la portata effettiva della radio------>ricevente.
