Originalmente inviato da dados85 leggevo ke sul manuale la temperatura del motore gi aggira sui 120 gradi elo dice lakyosho nel settore del manuale del rodaggiO!!!!
mah....sono indeci so su ke fare.... |
La temperatura di esercizio ideale di un motore glow è di 80° + la temperatura esterna... e quindi decisamente 120° sono un po' altini con il freddo che fa... e comunque 120° sono vicini al limite di sicurezza per i cuscinetti che non dovrebbero mai superare i 150°
Credo che 120° siano un po' eccessivi per un rodaggio fatto bene, e credo che un motore che gira grasso grasso se arriva a 120° c'è qualcosa che non quadra...
