Originalmente inviato da Blekmacigno Grazie per aver risposto a tutti i punti.
Mi sono arrivati la Lipo da 20c e il motore con il pignone da 10.
Sostituisco la lipo ma a "orecchio" non cambia una virgola... allora vado con il motore.
Purtroppo non avevo tempo e spazio per provare con il motore nuovo e pignone originale da 9 per cui mi sono deciso (anche dopo aver letto alcuni post qui) a sostituire direttamente il pignone.
Non avendo l'estrattore ho fermato il pignone con il taglio di una pinza e battendo con un chiodo e una mazzetta elastica sull'asse, il pignone è venuto via.
Ho messo il nuovo da 10 col frenafiletti in dotazione.
Ho rimontato tutto.
Ora devo solo provare per bene, oggi piove a dirotto e in casa per il momento non posso tentare.
Vedo però che il motore all'interno fa molte scintille, non vorrei davvero che "mangiasse" le spazzole in poco tempo...
Con le pale flat mi è sembrato che si alzasse al solito stick al 80% e oltre, ma la cosa strana di prima era che dopo alcuni secondi nemmeno così si alzava più.
Per il brushless, penso che sarà la prossima cosa che farò.
Ma 20 TUTTO? Motore e regolatore?
Il regolatore da quanti A deve essere? Ho letto che ne basta uno piccolo, leggero, tipo 9/10 gr...
Inoltre mi chiedo: sarà necessario il doppio motore sulla coda per contrastare il brushless? |
Io ho montato questo :
EK5-0004 Brushless motor 40g 3100KV+10T Gear+ESC 30A su eBay.it Helicopters, Radio-Controlled, Toys Games
Se cerchi lo trovi anche a meno.
Il reg. é un pó grande, ma va bene (anche se il mio é marchiato mystery, che dovrebbe essere piú o meno l stesso, ma se cerchi trovi anche il kit con reg. mystery), e fino ad ora non ho riscontrato problemi, anzi volo alla grande (anche se adesso ho un pó abbandonato il cinesino per completare il Protos!!!).
Per quanto riguarda il secondo motore di coda, non só se uno e sufficiente (ma penso di sí, se non per la forse limitata vita!!!), perché io ne ho montati subito 2 (se cerchi indietro su questo thread trovi anche delle foto, ed una piccola guida che ho scritto per installare il 2° motore, é facilissimo), perció non so con uno solo come si comporti.
Comunque fai delle prove con il nuovo motore, deve andare bene anche con quello.
