Originalmente inviato da macchp La distanza è quella fra le pale superiori e inferiori. Le altre restano uguali. Infatti dal disegno che c'è sul sito di Winning (sull'alberino da 5mm), vedi che rispetto all'originale aumenta la lunghezza della testa dell'albero, quella dove poi vai a collegare le pale superiori. Direi che 8mm è meglio che 5. Vai per quello, anche se non l'ho provato: l'hanno messo in vendita dopo che ho preso l'altro Sulle batterie: io ho scelto quelle da 20C. Poi vedi tu. |
Dove l'hai acqustata la batteria 20c?
