Ciao Zako! Sarebbe utile sapere che eli hai per conoscerne la meccanica. Comunque concettualmente di base si parte con tutta la meccanica dal servo fino alla squadretta di coda in posizione centrata, cioè: squadretta servo a 90°, squadretta rinvio coda a intermedio corsa e paline del rotore di coda anch'esse ad intermezzo della loro rotazione totale. A questo punto dai manetta - gradualmente - e vedi in che direzione tende a ruotare la coda e fai quindi la necessaria regolazione per dare + o - guadagno al rotore posteriore. Ridai manetta e ricorreggi se necessario. Così via fino a che l'eli sta + stabile possibile. Le regolazioni in questa fase sono meccaniche, cioè agisci sulla lunghezza dell'asta del rinvio servo (molto utili sono appunto quelle con gli uniball avvitabili oppure i morsetti da posizionare sulle squadrette servo). Quando avrai un minimo e lento scarto della coda, allora agisci sul sub-trim della tua radio, correggendo così di fino l'azione del rotore di coda. Spero di esserti stato utile e chiaro. Ciao!!
