Originalmente inviato da Poli73 nello smontarlo mi sono accorto che l'albero "inner Shaft" ha un po di gioco su e giù! è normale?
di quanto deve uscire dal fermo inferiore? (quello con le due vitine sopra la batteria)
sicuramente è anche un pò storto ora lo ordino! |
essere libero di girare...comunque ha una "scassata" che accoglie una delle viti che fissano corona inferiore. Se il gioco è eccessivo devi agire sull'anello di plastica ( subito sotto il piatto,con una vite )che per l'appunto blocca lo scorrimento dell'intero albero.
Ordinane pure un paio di alberi e se non le hai anche le pale superiori.
Ciao a tutti.
baracca1
Walkera 5#8 - BLADE MCX -
TREX 450SE V2 - 401+9257 - H65MG
Spektrum DX6i
