Discussione: Mi date un parere?
Vecchio 26 gennaio 09, 15:15   #23 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Rumble Visualizza messaggio
ciao , ottima la scelta il Minimag, forse per il motore si poteva prendere qualcosa più adatto ,visto che il modello permette di fare anche acrobazia di base ,avere un motore con un po' di brio non guasta, l'ideale è un motore sui 50/60g 100/150W con un Kv intorno 1000 alimentato con una 3S dal peso circa 150g, elica 9X4,7 per farlo correre 9X6 ,esc da 18/25A ,così configurato risulta facile bilanciarlo, quando monti il motore fai in modo da permetterti una regolazione dell'inclinazione, il minimag tende a cabrare molto quindi va compensato inclinando il motore di qualche grado verso il basso,ciao buni voli
Finalmente qualcuno che ha capito come si scelgono i motori!!!!!!
Spero che tu abbia letto alcuni miei interventi......
ps la motorizzazione usata precedentemente era un poco scarsina, visto che ormai il costo è molto basso, spendere 10€ in più per avere il doppio di potenza non fa schifo......
Io consiglierei di stare, come peso motore, anche sui 70 gr, se il costo è uguale o quasi, così si gira a mezzo gas senza scaldare troppo il motore e si guadagnano minuti di volo.
Non è la prima volta che con una 1700 3S e un motore "risparmioso" si svolazza per 15-20 minuti con un modello tipo il Minimag.
batman non è collegato   Rispondi citando
