Originalmente inviato da SlowFlyer Il problema di comprare su Ebay è che le specifiche sono sempre da prendere con le pinze. Con quel peso, dovrebbe reggere più di 9A, tanto che i motori con stesso nome hanno max efficienza tra 5 e 9A , picco 12A. Qua per esempio trovi qualche dato: Attachment browser: 2208-14.pdf - RC Groups
Per il Minimag non ti serve tutta la spinta possibile. Se vai con 3 celle non passare la 8x4, su 2 anche 9x5 (ma non metterei le versioni SlowFly, che ti fanno assorbire di più). Sei in entrambe le occasioni vicino al limite, ma probabilmente non sarai mai a manetta, la spinta è più che abbondante.
Attenzione: un'elica sola è un po' poco... se non avete mai volato meglio due o tre. E un salvaelica.
Se il motore originale era un 400 non ridotto, la 8x4 era abbondantemente oltre le specifiche. |
Grazie mille! Risposta molto esauriente.
Il documento PDF è chiarissimo.
Un'elica sola era per provare, ma visto che sembra proprio quella giusta ... faremo provviste.
Alfredo
Era un 400 non ridotto ed ora è cotto (fili anneriti internamente). Vale la pena di tentare di riavvolgerlo?
