Originalmente inviato da micheletn Io userò il profilo come da proggetto originale di capodaglio, quello presente sul disegno scaricato.
Anche perchè lui li dice che è un ottimo profilo per un acro, e questo lo modello lo userò molto anche da solo senza trainare per fare un po' di acro...
Michele |
in effetti io sul vecchio modello hò quel profilo, e non mi sono trovato male, è molto spesso però, quello che ho adottato io è più sottile e dovrebbe offirire minor resistenza all'avanzamento, quello originale è spesso 47 mm, quello che ho usato io è spesso 44 mm ci sono 3 mm di differenza che sù tutta la lunghezza delle ali significano resistenza in meno..però...come ha scritto il progettista lui ha costruito quel modello perchè ha recuperato 2 ali che già aveva, se avesse dovuto rifare anche le ali, credo che non avrebbe usato quel profilo....che comunque non và malaccio..ho tagliato stamattina con la cnc le centine del piano di coda, e anche quì lo faccio centinato ma con un profilo biconvesse simmetrico meno spesso dell'originale, che è veramente spesso.
