Sto facendo il rodaggio ma...
Ciao a tutti!!se qualcuno mi potesse aiutare sarei felicissimo!!
Sto facendo il rodaggio della mia nuova Kyosho inferno st us che monta il motore gxr28 (quello di base), ma ho un sacco di problemi.. nonostante abbia praticamente lo spillo del massimo che si svita da quanto è aperta il motore tende a scaldarsi veramente tanto co n temperature che arrivano a 120 gradi!! dopo varie botte di strappo(mi sto adoperando per cercare un kit di interfaccia per il rotor start,anzi se qualcuno sapesse dove posso prenderlo mi aiuterebbe) il motore parte ma dopo un po di tempo,5 mon circa, il tore mi si spegne e dopo devo aspettare che si raffreddi per poterlo riaccendere!ho appena finito di fare il primo pieno, ci ho messo due giorni perche una volta spento ci vuole un po per poterlo ripartire...consigli o spigazioni!!!por favor!!!
