Originalmente inviato da elicottero17 ciao miki, vorrei un consiglio se è possibile. io vorrei mettere nel mio fp il motore slo max ma non so che pignone mettere. meglio un 9 denti o 10 ? e di diametro quale devo prendere?
Pignone 2.0mm 10T con grano Xtreme
Pignone 2.0mm 9T con grano Xtreme
Pignone 2.3mm 10T con grano Xtreme
Pignone 2.3mm 9T con grano Xtreme
quale fra questi ??? |
9 o 10 denti non cambia molto... diciamo che se ha meno denti dovrebbe rendere un po' di più. Io comunque ho preso il 10 denti e va benone. Per il diametro: 2mm. Misura con il calibro e vedrai che fa 2.05mm. Quindi quando inserirai il pignone fai prima girare un pochino il motore senza pignone e passa leggermente (ma poco) un po' di tela fina. Poi metti un po' di frenafiletti e inserisci il pignone. Non dare colpi per inserirlo perchè rischi di rompere il motore. Ci sono alcuni che consigliano di riscaldare in una pentola sul fuoco il pignone e poi inserirlo a caldo, ma se vuoi fare così stai attento a non scottarti!
