Posso fare una domandina sul caricabetterie anche se saremmo OT ?
Io ci provo, al massimo mandatemi a cagare, ho guardato nella sezione apposita, ma parlano sempre di batterie a 5 o 6 celle, con mAh elevati e non trovo la risposta che mi serve, prima di aprire un topic di là, volevo sapere se qualcuno di voi come Coder ad esempio, che sò avere il mio stesso caricabatterie può rispondermi.
Ho comprato un GT Power A6 e sembra funzionare veramente bene, volevo solo capire a quanti A fate bilanciare le batterie.
Io per adesso l'ho impostato a 0,8A visto che quello Esky del Belt-CP esce così, infatti ci mette lo stesso tempo.
Sul manuale ho visto che impostano 2.0A... non è un po' troppo ? O va bene ?
Io pensavo di alzarmi al massimo a 1.0A, sbaglio ?
Inoltre volevo capire se impostate il valore dei mAH come CutOff nel caricabatterie o no.
Io per adesso ho impostato giusto per sicurezza sia il mAH che il timer a 4 ore, che mi dite ?
T-rex 100X - T-Rex 450S Full Upgrade - T-Rex450SE V2 - T-Rex 600N - Lama v4 - Blade CX2 - Belt-CP - Drift King JXD 340 - Futaba7C
