Originalmente inviato da dani secondo me devi fare la procedura di riconoscimento di nuovo, prima con la vecchia ricevente e poi, senza spegnere la radio, con la nuova.
daniele |
Per quale strana ragione dovrebbe rifare il riconoscimento anche sulla prima rx se era già stato fatto?
Assolutamente la prima Rx non c'entra nulla.
Deve fare il riconoscimento con le procedura corretta indicata nelle istruzioni allegata sia alla radio/modulo che alla rx. E' già successo che nonostante la corretta procedura, alcune volta la rx non si accoppiasse alla tx. Ne è stato parlato tempo fa senza arrivare a chiarirne la causa. Una delle ragioni prese in considerazione è che al momento della procedura ci siano altra fonti di segnale a 2.4gHz che disturbano la stessa... ma è solo una supposizione. Ad ogni modo provando in altro luogo o tempo alla fine ci si riesce.
