Originalmente inviato da biolanpi Per quanto riguarda la superficie dello stabilizzatore deve necessariamente essere <20% della superficie alare?
Faccio questa domanda perchè sto tentando di accorciare il braccio di leva dello stabilizzatore (il modellino mi sembra troppo lunghetto ) e quello di aumentare la superficie dello stabilizzatore mi sembra l'ultima possibilità.
La superficie alare è di 1250cm^2
quella dello stabilizzatore è di 250cm^2
il braccio di leva con Vs 0.6 è di 75 cm ... lo vorrei riburre a 55 cm |
quindi devi aumentare la superficie se vuoi ottenere lo stesso Vs.
Dove sta il problema?
otterrai una superficie di 341cm^2... e allora? poco piu' del 27% di quella alare...
