Vecchio 25 gennaio 09, 19:23   #34 (permalink)  Top
Creative
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
Nelle impostazioni del bilanciamento delle lipo:
-balance speed -> quale va impostato x avere il miglior bilanciamento?
-balance trickle -> a cosa serve?
-input power low -> seve x la fase di scarica, vero?
il valore è preimpostato a 3 V, non sarebbe meglio portarlo ai canonici 3.7 V?
Ho aggiornato il firmware (v3.08)
1) Più che un discorso di qualità del bilanciamento, si parla di lunghezza del tempo di ricarica. Se setti questo parametro su slow, aumenta il tempo impiegato dal CB per caricarti completamente il pacco, ma ottieni una carica molto vicina al 100%. Caso inverso, avrai una carica leggermente inferiore (ipotizziamo un 95%) ma diminuisce il tempo di ricarica. Io lo lasciato impostato su Normal.
2)Il balance trickle, se impostato su ON, non fa arrestare il processo di ricarica finchè la corrente non scende sotto il valore di 20mA circa.
3)Input power low è il monitoraggio da parte del CB della tensione d'ingresso (che può essere presa da un alimentatore, dalla batteria della cassetta da campo, da quella dell'automobile ecc). Se imposti un valore, che ne so, tipo 12V se durante al fare di carica, la tensione in ingresso scende sotto tale valore, allora il CB arresta immediatamente la carica. E' una funzione molto utile se usi la batteria dell'automobile cosi non corri il rischio di doverla spingere!!!
Quello che dici tu, ossia il valore di 3V che suggerisci di portarlo a 3.7V è il parametro Per-cell final voltage: LiPo (3.00 – 4.20V) ed è corretto lasciarlo a 3V (al limite aumentarlo leggermente se non ti fidi, tipo 3.1-3.2V).
Se lo imposti a 3.7V allora non riesci a scaricare la lipo perché tale tensione è quella nominale di un pacco durante il suo funzionamento.
PS: evita di scaricare le lipo per nulla, ad ogni ciclo di scarica gli accorci la vita!!! Fallo solo se devi metterle via per lungo tempo usando la funzione Storage.
Ciao.
Creative non è collegato   Rispondi citando
