Vecchio 25 gennaio 09, 12:19   #283 (permalink)  Top
leonking
L'avatar di leonking
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a leonking
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Salve, quoto anch'io per i pesi sulla flybar, ho postato qualche es. in precedenza. Ho acquistato i pesi dalla "MIA" , mentre sul "muletto" ho usato del filo di stagno da saldatura: economico e lo puoi regolare a discrezione. Devo dire che per la mia poca esperienza l'aggiunta di peso mi ha permesso di controllare meglio la zanzara, e tentare qualche hovering, prima mi schizzava da tutte le parti con relativi crash e incure.
per regolare la sensibilità bisogna agire sul trimmer posto sulla RX.
Questo però e solo disponibile sulle versioni "B" a 2,4ghz.
I pesi sulla fly vanno bene sulle versioni precedenti che non dispongono di questo comando. In effetti questo trimmer permette di regolare l'estensione del movimento del server in relazione al movimento dello stick. Di fabbtrica esce impostato alto.
Per fare una buona regolazione si può procedere in questo modo:
1. accendere radio e ely ed aspettare che si allineano.
2. fissare lo stik ale o ele con un elastico in modo da tenerlo al massimo e liberando così la mano.
3. ruotare il trimer, che è senza fine, osservando il servo in modo da avere la minima escursione.
4. togliere l'elastico e provare.
ciao leonking.
T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX
leonking non è collegato   Rispondi citando
