Vecchio 14 ottobre 05, 17:14   #13 (permalink)  Top
akitainu
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originally posted by Vietto@14 ottobre 2005, 15:07
Capito, grazie e mille, metterò della cera sul polycristal, da qualche avevo letto anche di provare con la cera per mobili, al massimo faccio ancora due o tre prove...
Per quanto riguarda la striscia di 40 cm intendi una striscia di tela fibrata attaccata al BE senza resina, giusto?
Io intendo fare una copertura con due strati da 80, se metto uno strato da 80 e poi la pappetta dici che riesco ad avere un durezza paragonabile, sai com'è, non vorrei che al primo atterraggio un po' brusco o contro un finocchio ci venga un bel segno...
Saluti
tela fibrata? e che è?
intendo una striscia di tessuto di fibra...... una striscia di tessuto da 80 gr.... nel tuo caso. prendi il tessuto...e lo tagli largo 40mm x la lunghezza dell'ala....
La pappetta la devi mettere solo sul bordo di uscita.....per renderlo rigido e sul quello di entrata per rinforzarlo....
se metti una striscia come dico io, su quello di entrata, bhe...un po rigido lo è...
ma poi se resite o no alle botte...non lo posso sapere.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
