Originalmente inviato da lunarossa Salve,
qualcuno ha il Futaba 7 canali 2,4 ghz?
E' vero che il mode si puo cambiare facilmente su queste radio?
Il software, sul display, è sempre in inglese o si puo cambiare lingua?
ciao |
Ciao io non ho la tua radio ma il suo manuale che qui ho trovato
http://manuals.hobbico.com/fut/7c-2_4ghz-manual.pdf
riporta
Changing Modes:
Hold down the Mode and End buttons while turning on the transmitter. The screen reads "STK-MD". Change this to
the correct mode. Note that this will NOT change the throttle and elevator rachets, etc. Those are mechanical changes
that must be done by a service center.
cioè
Cambiamento dei modi:
Tenere premuti i tasti Mode e End mentre accendi il trasmettitore.
Sul display comparirà "STK-MD". Cambialo nel desiderato modo.
Nota che, così facendo, non cambierai il motore e l'elevatore "rachets" (immagino si riferisca allo zigrinamento del movimento dello stick del motore).
Questi sono meccanici cambiamenti che devono essere fatti dall'assistenza.
(Ed io aggiungo che se la tua radio è fuori garanzia, puoi procedere senza rifarti ad un'assistenza Futaba).
Relativamente alla lingua, ho scorso con la giusta velocità le 86 pagine del manuale ma non fa alcuna menzione a proposito, quindi, secondo me (ma mi può essere sfuggito), spiacente, SOLO INGLESE.
Buoni voli!
