La costruzione continua, posto un po di foto:
1 foto - rinforzo in carbonio da 200gr/mq (3 strati 5x10) per subborto albero; sul carbonio ho applicato il peelply in modo da irruvidire la superficie e messo poi una pellicola trasparente
2 foto - pallini di pombo in sacchetto per premere bene sul fondo quanto alla foto 1
3 foto - rastrematura di uno dei mezzi bulbi resa necessaria dal ritiro del piombo dopo la colata
4 foto - timone laminato con due strati carbonio da 200gr/mq (uno per lato) e messo a polimerizzare fra film polyane e gommapiuma alta 3 cm; il tutto sotto pressa fra due tavolette di legno
Stefano
Pacta sunt servanda
