Vecchio 24 gennaio 09, 21:23   #2542 (permalink)  Top
macchp
L'avatar di macchp
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: Varese (piu' o meno)
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a macchp
Originalmente inviato da bruno69 Visualizza messaggio
Volevo capire una cosa i 5 mm o gli 8 mm in piu' rispetto all'originale, quale distanza aumentano quella tra le pale superiori e inferiori, quella ta le pale superiori e la flybar o tutte e tre le distanze? quali controindicazioni ci sono utilizzando l' albero extreme? alla fine mi consigliate quello da 5 o da 8?
un'ultima domandina...voi allo stesso prezzo acquistereste 3 batterie da 15C o 2 da 20c?
adesso potete mandarmi anche a cagare......
La distanza è quella fra le pale superiori e inferiori. Le altre restano uguali. Infatti dal disegno che c'è sul sito di Winning (sull'alberino da 5mm), vedi che rispetto all'originale aumenta la lunghezza della testa dell'albero, quella dove poi vai a collegare le pale superiori.
Direi che 8mm è meglio che 5.
Vai per quello, anche se non l'ho provato: l'hanno messo in vendita dopo che ho preso l'altro
Sulle batterie: io ho scelto quelle da 20C. Poi vedi tu.
MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto
macchp non è collegato   Rispondi citando
