24 gennaio 09, 16:52
#2539 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da bruno69 Raga' montando questo albero extreme Xtreme ESL020 - Extended Alu. Inner Shaft http://www.winning-models.com/xtreme...0.html,bisogna montare altri particolari extreme o e' possibile rimontare tutto il resto originale? io volevo montare questo albero e le pale sempre extreme senza aggiungere altro.... | Vai tranquillo, fai quello che hai in mente che funzia tutto, non serve altro. Un suggerimento: non prendere l'extended che hai indicato tu : è esaurito !. Magari prendi il V2 (8mm in più invece che solo 5). Se prendi quello da 5mm, ricordati di limare un pochino il cappello per rendere la Flybar più libera altrimenti ti fa i cerchi (vedi pagine e pagine addietro) e ricordati il frenafiletti se non vuoi rischiare di perderti la vitina che tiene il cappello. Con quello da 8 non so, non l'ho provato. Sul mio ho l'extended 5mm, pale Xtreme, il resto originale a parte le lipo da 20C della mystery che durano un po' di più. E' uno spettacolo.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
