Vecchio 14 ottobre 05, 15:21   #9 (permalink)  Top
akitainu
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originally posted by Vietto@14 ottobre 2005, 13:09
Ciao,
Molto valida e che farò l'idea della pappetta di resine e ball sul bordo d'entrata, questo mi ha risolto l'ultimo arcano .
Saluti,
Vietto
La pellicola che dici tu è il polycristal.....ed è la stessa di cui parlo io.
Ora.... è vero che si stacca...ma con difficolta, e se fai una laminazione leggera, è piu facile che ti si "scolli" la fibra dal poli....in qualche punto nel momento che tiri la controsagoma.
I metodi sono essenzialmente due in questo caso.
1 - Se vuoi una superficie a specchio......e hai un taglio del poli imperfetto.... allora usi il policristal con varie mani di cera liquida.... va bene anche la pasta "rally".... l'importante è dare qualche mano....
2 - se non ti interessa la superficie speculare.....e hai dei bei tagli....lisci, usa il cellophan da serra.... che ti si stacca dalla laminazione con un solo dito.... e non rischi di scollare il tutto dal poli nel caso sei stato "magro" di resina....
Per entrambe i metodi.... controsagoma-biadesivo-materiale plastico-resinaben tirata-tessuto-rowing (se necessari).
Inoltre ti do un altro trucchetto.
Il bordo di entrata non viene mai bene.... ma c'è un sistema.
taglia una fettuccia di 40 mm per la lunghezza dell'ala.
spruzzalo con la colla 3M
incolla il bordo di entrata sull'ala...
dagli una leggera resinata....
poi procedi con il resto...
infine fai la "pappetta" che serve per indirire il bordo di uscita che poi dovrai rifilare, e per indurire (splamandolo) il bordo di entrata...che poi dovrai passare con il tampone....
questo è tutto.
ciaoo roby
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
