Vecchio 24 gennaio 09, 16:03   #480 (permalink)  Top
ROBHELICOPTER
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
E' più semplice di quanto pensi: per le capottine in lexan trasparente, le uniche vernici che puoi utilizzare con sicurezza sono quelle specifiche per il lexan (policarbonato), cioè le stesse che utilizzano gli automodellisti per le loro carrozzerie. Sono le uniche che non si scheggiano a causa di piccoli urti e deformazioni durante il montaggio/smontaggio sull'eli.
Ne trovi in gamma vastissima, della Tamiya, Pactra, ma a anche altre che non conosco. Non le regalano, ma in compenso il risultato è ottimo.
Ricorda che le capottine in lexan trasparente si verniciano DALL'INTERNO, così la vernice è protetta e riceve la finitura perfettamente lucida del lexan che mostra la tinta in trasparenza.
Se sull'esterno del lexan c'è una pellicola trasparente di protezione, rimuovila DOPO la verniciatura, così protegge l'esterno mentre vernici. Rimuovila però PRIMA di applicare gli adesivi, se ne hai! Non saresti il primo ad applicare gli adesivi sulla pellicola protettiva, perchè non si s'è accorto che c'era.
Grazie mille per la risposta ....ma sono vernici spray?....dove posso trovarle a buon prezzo?
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
