Originalmente inviato da alexcobra23 ciao doctor,io ho trex 500 con DX7 come te.Allora,collega le spinette dei servi come a pagina 20 del manuale Align nello schema JR 7ch,poi el menù radio SWASH MIX io ho: Aile +75%,Elev +90%,Pit +75%.Canali in REVERSE il 4 e 6.
Spero sia chiaro. |
allora sembra ke ho risolto ... allora ho collegato 1ch : thro ; 2ch: ail ; 3ch: elev ; 4 e 5 ch il giro e 6 ch il pit ... su swash mix ho impostato ail -60 e gli altri + 60 ... ho diminuito le corse dei servi xke al max gas andavano sotto sforzo e ho impostato la curva base come da manuale t rex 500 e cioè : 0-40-75-85-100 ed il passo 0-3-3-inh-100 x avere -2° a 0% , +6 a 75% e +12 a 100% come dice il manuale ... risolto il problema del piatto ... secondo voi ho fatto bene? ke ne pensate dell'abinamento curva motore e passo ?
