Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Ciao ragazzi....volevo un consiglio da qualche esperto in materia....ho notato che in molti vendono la cappottina per mini titan trasparente, cioè penso che sia quella che si può verniciare a proprio piacimento....ho provato a leggere un po di informazioni su modi di verniciatura usando il tasto cerca,ma non ci ho capito nulla !!....chi parla di aerografi chi di smalto,chi di vernice ad acqua, chi di vernice spray, chi di bicomponente da mettere per non far staccare la vernice....insomma un casino!....qualcuno che magari ha gia avuto esperienza puo indicarmi il modo migliore e magari piu semplice per eseguire il lavoro e dove comprare il materiale senza spendere molto?....ho proprio il desiderio di fare una cappottina personalizzata! |
E' più semplice di quanto pensi: per le capottine in lexan trasparente, le uniche vernici che puoi utilizzare con sicurezza sono quelle specifiche per il lexan (policarbonato), cioè le stesse che utilizzano gli automodellisti per le loro carrozzerie. Sono le uniche che non si scheggiano a causa di piccoli urti e deformazioni durante il montaggio/smontaggio sull'eli.
Ne trovi in gamma vastissima, della Tamiya, Pactra, ma a anche altre che non conosco. Non le regalano, ma in compenso il risultato è ottimo.
Ricorda che le capottine in lexan trasparente si verniciano DALL'INTERNO, così la vernice è protetta e riceve la finitura perfettamente lucida del lexan che mostra la tinta in trasparenza.
Se sull'esterno del lexan c'è una pellicola trasparente di protezione, rimuovila DOPO la verniciatura, così protegge l'esterno mentre vernici. Rimuovila però PRIMA di applicare gli adesivi, se ne hai!
Non saresti il primo ad applicare gli adesivi sulla pellicola protettiva, perchè non si s'è accorto che c'era.
