Vecchio 24 gennaio 09, 12:11   #16 (permalink)  Top
Mauro53
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Data registr.: 22-06-2007
Quello è un tantalio 22uF, 6,3V opp. 10V opp. 16V, tipo B(lunghezza 3,5mm); la striscia scura è il positivo.
_elpro_ Vertrieb elektronischer Bauteile
Quello bruciato però sinceramente mi sembra tipo C(lunghezza 6mm), comunque questo ora è secondario.
Se si trattasse di sostituirlo io opterei, per la funzione che ha, per un 10V o 16V e, compatibilmente con le dimensioni, per la maggiore capacità possibile. Poi in quel punto ci puoi adattare benissimo anche un tantalio a goccia più facile da reperire. Per il diodo (?), se necessario, si vedrà poi.
Ora, prima di cercare i componenti, se ti va di verificare in due minuti se la RX si è salvata fammi sapere, forse non è nemmeno necessario per ora eliminare il cadavere carbonizzato .
Ce l'hai un multimetro?
Mauro53 non è collegato   Rispondi citando
