Originalmente inviato da comet probabilmente si riferiscono ad un controllo accurato dell'incidenza delle ali in sede di montaggio. Su 3 F18 Het montati (uno mio e gli altri di amici) rispettando scupolosamente i riferimenti presenti nel kit le ali avevano un incidenza diversa tra loro di pochi mm, ma a 200 orari sufficenti per avere un modello totalmente strimmato e talvolta pericoloso da controllare. |
comet la het solitamente ha il difetto di avere l'ala sinistra con 1o2 mm in positivo rispetto a quella destra
questo l'ho constatato sia sul rafale f16 e adesso sul mig
la het fà dei gran bei modelli ma pecca a volte in strnz..e
parlando con fivetime dice che nel suo manuale del mig il cg lo dava a 50 mm
mentre sul sito het è riportato 90-105
per nn parlare di quello del rafale dato a 55-65 rilevatosi inesattissimo
io volo col cg a 90
pensa un po i collaudi con lancio dalla catapulta con un tiro da 12 kg
