Originalmente inviato da pinozazzi YouTube - Rich and his HET Mig 29: Second Flight
questo il modellino YouTube - Mig 29 OVT Thrust vectoring (closeup and display) at RIAT'06
questo il modellone
per chi conosce l'inglese nn mi e chiaro un passaggio nel manuale
se ho capito bene il quota va impostato a 2gradi a cabrare?
Set the Wing incidence, set the main wings level, the elevons must be set to 2 degrees up.
This means that the trailing edge from the elevon should be set 6 mm higher than its leading
edge. You can do this by placing the main wings level on two horizontal blocks. And
measure the height of the leading- and trailing-edge from the elevon with a ruler.
First Flight. |
'Settare l'incidenza delle ali, Settare il livello delle ali , gli elevoni vanno settati 2 gradi in su (cabrare)
Questo significa che il bordo d'uscita dell'elevone deve essere 6mm più in alto del bordo d'ingresso. Puoi ottenere questo poggiando le due ali su due blocchi orizzontali e misurare l'altezza del bordo d'uscita rispetto al bordo d'ingresso con un righello.'
'Settare l'incidenza delle ali, Settare il livello delle ali' : non se ne capisce bene li significato, non mi pare che quel modello abbia incidenze regolabili. Il resto è chiaro
