Originalmente inviato da MrLupin Ciao Fulvio, non so dove tu abbia preso i dati ma non sono uguali a quelli che ho sui libretti di istruzioni dei mei servi.
Servo HS-65HB (20 euro)
Weight: 11,2g
Dimensions: 23,6 x 11,6 x 24 mm
Operating speed: 0,14 sec/60° AT 4,8 V
Output Torque 1,8 KG.cm AT 4,8 V
Servo C1016 (18 euro)
Output Torque (kg-cm)/ 1.4 @4,8V
Transit Time (sec/60°)/ 0,10
Weight: 9,0
Size (mm): 22,1 x 11,4 x 23,6
Andiamo quindi a vedere assieme le differenze:
La forza è nettamente superiore nell'hitec hs 65. Ben 1,8kg rispetto al 1,4kg
Per la velocità vince l'ace C1016. 0,10 contro gli 0,14. 4 centesimi di secondo
Ti rispondo ponendoti 1 domanda:
Tu quante cose riesci a fare in QUATTRO CENTESIMI DI SECONDO?
Scherzi a parte Fulvio (e senza offesa naturalmente, purtroppo scrivendo non si capiscono i toni ), la velocità non è importantissima nel piatto, o meglio non lo è come nella coda. Le differenze, ricordo e sottolineo 4 centesimi di secondo sono praticamente nulli. La cosa importante invece è la potenza. Essendo l'ace meno potente, ed essendo quasi al limite sulla classe 450, la differenza di velocità viene annullata dallo sforzo. E così, da un'attenta analisi risulta l'hitec hs65 il + performante tra i 2 visto il rapporto forza/velocità! Infatti superando la soglia critica dello sforzo da conpiere, recupera sul fratello. E se vogliamo dirla tutta risulterà anche + longevo visto che il lavoro che dovrà fare sarà sempre al disotto delle sue capacità!
Spero di essere stato chiaro ed utile
Luigi |
Ciao,i parametri mi sembra di averli visti sul sito di jonathan
E la coppia me la ricordo a 1.4.
Per i soli quattro decimi più lento,non so,sembrano pochissimimi in senso assoluto ma io faccio il ragionamento che è sempre il 40% della velocità dei C1016.
Ed è "tantissimo" il 40% in più.
Prova a pensare ad una macchina con 100cv ed un'altra uguale ma con 140cv,la differenza è enorme.
Comunque,il mio ragionamento del "40% più lento",secondo te,è corretto?
p.s. ammazza,io li ho pagati 30 questi C1016
,tu mi dici 18..mi viene da piangere
EDIT: ecco le caratteristiche del
HS65hb e dove le ho viste
